Rücklicht / Blinker umbau RSV4 Tuono 2025 Euro5+
Habe letztens mit dem i.NEX-Teil von Kellermann hin-und-her probiert, auch mit Tips von JoeJoe (danke!) -Es klappt einfach nicht.
Gestern verzweifelt direkt an techn. Support von Kellermann geschrieben, Schaltschema exact für meine 25er Tuono angefragt,- und siehe da, die haben heute morgens direkt geschickt..
Sieht etwas anders, als JoeJoe im Mai gepostet hat und bei Kellermann auf der Homepage zu finden ist..
Ist wahrscheinlich die einzigste Variante, die ich bis jetzt NICHT ausprobiert habe hehe :LOL:
Nun hab die wieder mal gefragt, ob beim Rücklicht 2x plus sind, oder wie ist der neon-Kabel gemeint...
Warte was die mir antworten, schreibe später hier..
Werde wahnsinnig mit dem Sch..ß
Ich würde sagen, dass du die beiden Anschlüsse am i.nex brücken musst.
Wollte die Motoism dieses WE mal anbauen - wie macht ihr das denn? Ist Mega eng dahinten und man kommt gar nicht ran an die Anschlüsse. Baut ihr das Heck ab?
Also ich bin zu dämlich mit den Motoism….
Aus dem Mopped kommt 1 Kabel, 5 polig und teilt sich in 3 auf Blinker/Rücklicht 2x und KZH-Licht.
Geliefert werden 2 Adapterkabel mit den Blinkern.
Wo soll denn das ran!
vermutlich findest du hier Stecker fürs Adapterkabel, das du dann mit den Blinkern verbindest…(hab keine E5+, aber es erscheint mir schlüssig…)
Ah ok! Danke dir!!!!!!
Das sind dann aber ne Menge Kabel außen :)
Versuche mein Glück!
Funktioniert alles perfekt! Aber mal eben Plug n Play war es nicht :)
Danke @m-dom-m !!!
Doch, wenn du anfangen musst jedes Kabel zu zerstören und dir nen Wolf zu suchen und dann noch irgendwelche Boxen verkabeln und verstauen musst, ist der Aufwand wohl maximal gesteigert😉
Das Ergebnis sieht doch geil aus, gut gemacht 🤜
Absolut, leichter als Boxen etc. Vorteil ist auch, dass das Kabel außen nun sehr kurz ist und alles im Heck verstaut ist!
Sieht mega aus live / bin sehr zufrieden! Wiederstände werden schon warm im kleinen, engen Heck, aber ich denke das passt gut!
Hallo zusammen
Hier eine (m. E. einfachere) Alternative die ich bei meiner Tuono umgesetzt habe:
Raximo 3-in-1 Adapter:
Ich hab damit das Licht des Lightech Heck und die 3in1 Blinker von CNC Racing problemlos installieren können.
Mit den mitgelieferten Schrumpfverbindern geht das echt einfach, man braucht einfach einen Heissluftföhn.
Steckerbelegung:
3 x Schwarz = Masse
3 x Gelb = Standlicht / Kennzeichenbeleuchtung (+12 V permanent)
2 x Grün = Bremslicht (+12 V bei Betätigung der Bremse)
1 x Rot = Blinker rechts
1 x Blau = Blinker links
Das Ganze dann zweimal in Isolierband eingepackt, oder man holt sich einen entsprechenden Schlauch für die Kabel.
Ich hoffe das hilft weiter
Hi zusammen
Frage an diejenigen welche das i.Nex Modul verbaut haben. Wo habt ihr dieses platziert? Unter der Stegosaurus Abdeckung hat es zu wenig Platz. Evtl. seitlich an den Heckrahmen mit einer Unterlage?
Kann mir jemand sagen, wie lang die Blinker sind, von Anlagefläche bis Außenkante?
Ich habe einen evotech Kennzeichenträger und suche aktuell was, was ich als Ersatz der original klopper montieren kann
Hallo zusammen
Steckerbelegung:
3 x Schwarz = Masse
servus,
denkt ihr das ganze funktioniert auch an der rsv4 factory 2026? oder ist die wieder anders aufgebaut? und würde das dann auch mit egal welchen blinker funktionieren (highsider). Suche schon die ganze zeit nach einer lösung und das inex ist mir irgendwie zu kompliziert. hatte es mit einem
Highsider elektronisches 2 kanal relais 6-14V probiert bis ich das teil dann gegrillt hab. ( kenne mich hald kaum bis garnicht aus und händler bei mir meinte das die selber keine lösung gefunden haben).
