Der Radel Fred
Meine o.g..Vermutung hat sich gestern Nachmittag betätigt.
Ich hatte ja nochmals den Support (KI-Bot) angeschrieben , wie Sie erklären, dass jetzt auf einmal wieder die HM wie bei den anderen ü30 Touren angezeigt wird.
Der KI-Bot hat nur wiederholt was er in seiner Datenbank drin hat, also nix was es erklären kann.
Hab dann zurückgeschrieben ich möchte doch bitte mit einem realen Menschen kommunizieren und siehe da es wurde weitergeleitet.
Antwort:
Die Höhenmeter passen jetzt wieder im Vgl. zu Samsung Health und den anderen ü30 getrackten Touren
Edit: Komoot ist bei mir aktuell bei Version: 2026.31.3
Habe vorhin meine geplanten Touren von vor 2 Monaten über die Webseite bearbeitet. Vor 2 Mon waren die HM korrekt.
Aktuell sind sie es nicht, auch nicht, wenn ich die Strecke anpacke und neu anspeichere. Vielleicht haben sie die Apps vor der Webseite korrigiert (was aber höchst unplausibel erscheint...).
Gestern lag Komoot 10% daneben (Komoot Planung vs Garmin Messung).
Normalerweise ist es weniger - irgendwas ist immer noch schief.
Mit 10% kann ich aber leben. Bei 20 oder 30% zu wenig wird es übel...
Ich geh mal davon aus, das Dein Garmin da am genauesten anzeigt.
Ich nehm als Referenz nur noch das Samsung Health. Das stimmt fast immer (jetzt wieder) recht genau mit Komoot überein.
Vielleicht sollte doch mal ein externes zum Vergleich rannehmen.
Hab noch irgendwo ein uraltes E-Trex rumliegen.
Öhm also ich hab ja auch Spaß an Daten usw. aber ist dir diese völlig irrelevante Information so viel Aufwand wert jetzt auch noch weitere HW mitzuschleppen?
Ich bin sogar zu faul die Höhenmeter im Bikepark zu korrigieren, wenn ich mit dem Lift gefahren bin. Lasse die Aufzeichnung einfach laufen. Ist doch egal 🤷‍♂️
Hast ja recht.
Ist nur Spielerei, früher ist man ganz ohne den ganzen Quatsch gefahren.
Ja, das Garmin ist sehr präzise und funktioniert einwandfrei.
Selbst wenn es das nicht wäre: wenn sich Strecken, die vor 2 Monaten mit 850 HM auf komoot geplant wurden, jetzt auf einmal 700 HM in komoot anzeigen, dann stimmt definitiv was nicht...
Als Ergebnis für die eigenen Aktivitäten interessiert es mich auch nicht, aber für die Planung ist es wichtig:
@Eumel: Beispiel: wir haben vom Verein am 03.10. eine Ausfahrt mit vier geführten Touren (60 / 40 nur E-Bike / 40 / 25).
Es macht halt echt einen Unterschied, ob du eine 25 KM Kinder/Familientour planst und 350HM oder auf einmal 500 HM hast.
Die von mir geführte Tour wird so 850HM quer durchs Gemüse haben, aber es werden aktuell nur 700 bei der Planung angezeigt. Das ist schon doof, weil es echt einen Unterschied macht (wenn man BioBike fährt).
…und hm sind nicht gleich hm - hoch ST oder stumpf Teer, da sind die gleichen hm beim ST schnell gefühlt das Doppelte, oder 500 hm mit extrem Steigung vs verteilt auf ne ganze Tour…
Zum Thema Ventile. Hab jetzt paar mal die Muc Off Big Bore Hybrid verwendet und möchte nichts anderes mehr. Kein Ventileinsatz der durch TL Milch verstopft. TL Montage super einfach weil man durch den immens großen Durchlass auch mit Handpumpe ordentlich Druck aufbaut wenn der Reifen mal etwas flattriger in der Felge sitzt.
vorallem kannst da, durch das verschließen mit dem Hebel am Ventil, auch schlagartig Luft rein lassen in dem man in der Pumpe Druck aufbaut
Könnte zur Montage von TL praktisch sein.
Aber vermutlich hat so eine Standpumpe nicht so das Volumen welches es benötigt.
Ich habe mir wegen dem Fatbike mal ne richtig fette Pumpe geholt. Damit bekommt man jeden Nirmalreifen ins Bett geballert. Der Ventileinsatz ist ja der Limiter des ganzen. Und das gibt's nicht bei den Mucoff. Für die harten Fälle habe ich noch ne Pumpe mit Luftkammer die auf 11Bar vorgepumpt werden kann.
Hm, wenn man mit 23 zum ersten Mal die Tour de femmes mitfährt und dann direkt mal als "Helferin" vierte wird und das weiße Trikot trägt, dann kann man durchaus mal von einer kommenden Titelkandidatin sprechen...
Weltmeisterin in zwei verschiedenen Sportarten (nur zum Radsport gewechselt, weil wg der Coronamaßnahmen keine Bergrennen stattfanden...).
Das Potential ist der Wahnsinn...und sie scheint die Definition von "bodenständig" zu sein.
Skibergsteigen​
2019/2020
  • Bronzemedaille Weltmeisterschaft (Juniorinnen)
2021/2022
  • Goldmedaille U20-Weltcup
Radsport​
Antonia Niedermaier bei der Junioren-WM 20242021
  • Deutsches Meistertrikot Deutsche Meisterin – Einzelzeitfahren (Juniorinnen)
  • Silbermedaille Europameisterschaften – Einzelzeitfahren (Juniorinnen)
  • Bronzemedaille Weltmeisterschaften – Einzelzeitfahren (Juniorinnen)
2022
2023
2024
2025
2026
