Rücklicht / Blinker umbau RSV4 Tuono 2025 Euro5+
Geh zu meinem Beitrag auf Seite 2 vom 3. Juni da habe ich beschrieben mit was es geht, auch mit den Highsider
servus,
denkt ihr das ganze funktioniert auch an der rsv4 factory 2026? oder ist die wieder anders aufgebaut? und würde das dann auch mit egal welchen blinker funktionieren (highsider). Suche schon die ganze zeit nach einer lösung und das inex ist mir irgendwie zu kompliziert. hatte es mit einem
Highsider elektronisches 2 kanal relais 6-14V probiert bis ich das teil dann gegrillt hab. ( kenne mich hald kaum bis garnicht aus und händler bei mir meinte das die selber keine lösung gefunden haben).
Nim das I.nex Modul. Du bekommst von Kellermann auch das spezifische Anschlussschema. Bei mir funktioniert damit alles einwandfrei an der 2026er RSV4.
da ist wohl wirklich die Lösung von Motoism viel platzsparender und entspannter und preislich auch voll okay im Set und kommt ohne den sperrigen Klotz aus… 😉✌️IMG_3277.webp
So Kabel sind am Heck angeschlossen alles genau. Trotzdem funktioniert es nicht bzw das brems und Standlicht. Blinker gehen die gingen vorher auch habe alle Funktionen am Drehschalter versucht aber es passiert nichts weder brems noch Standlicht oder die Fehlermeldung Alarm Service geht weg. Irgendwelche Ideen ?
Benutze auch noch die alten Stecker der original Blinker könnte es daran liegen?
Hast du beim Rücklicht die (Eingangsseitig) die Brücke gemacht? Gemäss dem Schema kommt die Leitung auf den Plus von 3 und 4. Ich müsste mal die Verkleidung abbauen um nachzuschauen, komme aber die Tage nicht dazu.
Kann hier mal jemand einen motohism neben einen original Blinker halten, mir scheint es, das das auch so klopper sind
Die originalen habe ich leider nicht mehr - würde aber sagen ca 1/2 von denen, optisch weniger
Verstehe was ihr meint - sieht live echt ganz gut aus. Also für die Tuono eine gute Wahl, da andere Lösungen so viel gef…. sind bei der.
Bei nem anderen Mopped würde ich das anders machen
servus,
Die RSV4 ist soweit ich weiss am Heck exakt gleich wie die Tuono aufgebaut.
Der Adapter funktioniert grundsätzlich mit jedem LED-Blinker, du musst einfach in Erfahrung bringen, welches Kabel für welches Signal zuständig ist.
Bei den CNC Blinker gab es dafür ein schönes Schema vom Hersteller. Evtl. gibt es sowas auch für deinen Highsider Blinker.
In meinem Fall hat es so funktioniert:
ADAPTER SEITE BLINKER SEITE
Schwarz (Masse) --------------------+--> Schwarz Blinker rechts
+--> Schwarz Blinker links
+--> Schwarz Kennzeichenbeleuchtung
Gelb (Standlicht) ------------------+--> Gelb Blinker rechts
+--> Gelb Blinker links
+--> Rot Kennzeichenbeleuchtung
Grün (Bremslicht) ------------------+--> Rot Blinker rechts
+--> Rot Blinker links
Rot (Blinker rechts) ------------------> Blau Blinker rechts
Blau (Blinker links) ------------------> Blau Blinker links
