Guzzidiag (ECU-Flash)
Was mache ich Blödhamel denn falsch, wenn beim IAW7SMReader mein Backup in 15 sek erstellt wird und die bin-Datei dann am Ende 0 kb groß ist?
Die Anleitung des Programms ist ja nicht viel mehr als Zündung ein, okay drücken und Zündung aus 🤔
Gruß, Tony
Du musst schauen das der richtige COM Port eingestellt ist.
Ist er. IAW Diag läuft auf dem 🤷🏻‍♂️
Edit:
Sobald die 15 sek rum sind und ich laut dem program die Zündung aus machen soll, schließt sich das Programm, nachdem ich auf okay gedrückt habe.
An dem unteren Fenster muß es die Steuergeräte laden. Wenn da leer ist klappt es nicht.
Ja das ist leer, aber ich versteh nicht wieso. IAW Diag geht. Hab das Programm nochmal neu geladen aber keine Veränderung. Jemand eine Idee?
Probiers mal alle COM's durch.
Danke Sepp für deine Hilfe, aber auch das hat nichts gebracht. Dann würde ja IAW Diag über den ausgewählten Port auch nicht gehen 🤔
Schau mal dass du im Reader das richtige Motorrad ausgewählt hast, California 1400 oder so. Hatte ich auch mal übersehen. Und nie mehr als ein Programm gleichzeitig laufen lassen für das Moped
edit: Sorry, das mit dem Moped ist erst bei Guzzidiag notwendig.
Checkliste:
- Kabel hat Strom
- Akku wird geladen
- Laptop hat die Treiber geladen
- Du hast den richtigen Port mit dem Programm "AdapterTest" überprüft
- Wartezeit des jeweiligen COMs ist im Gerätemanager auf 1ms eingestellt
- Alle anderen Programme die Zugriff haben wie AdapterTest, Writer, EEPROM etc. sind geschlossen
- Zündung ist aus, dann Programm starten
- Alle Befehle bezüglich der Zündung erst ausführen, dann mit OK bestätigen
Du meinst bestimmt den Writer gerade. Ich komm ja gar nicht dazu irgendwas auszuwählen. Es wird nur ein COM Anschluss angezeigt, welches auch der richtige ist. Die Treibereinstellungen passen… ich bin überfragt
Alternativ fällt mir neben meiner Checkliste oben noch ein, dass ich mal nicht den IAW7SMReader, sondern 5xReader oder so gestartet hatte. Den hatte ich versehentlich mit runtergeladen. Sonst könnte noch sein, dass vielleicht das Kabel nicht kompatibel ist, aber dann hättest du die Verbindung vermutlich gar nicht erst hinbekommen. Oder das Kabel gar nicht erst anschließen können :D Apropos, schau mal im Kabel nach ob vielleicht ein Pin verbogen ist.
Ich würde dir gerne vor Ort helfen, aber zwischen Erfurt und Mainz liegen 3 Stunden
Als EDV'ler sag ich....starte den Laptop nochmal neu.
Nicht das im Hintergrund der COM Port noch von was anderen belegt ist.
öhü öhü.... kennt jemand jemanden der jemanden kennt der theoretisch wüsste wo man die Race Map für die Euro 4 RSV4 (HW320) finden würde, wenn man denn suchen würde?
Um dem einen oder anderen die Angst zu nehmen: Mir ist letztens beim Schreibvorgang das Stromkabel abgegangen. Vorgang abgebrochen. Ich dachte die ECU ist hin, aber GuzziDiag erkennt das und startet einen kurzen Recovery-Vorgang. Danach ganz normal wieder von vorne beschrieben, alles in Ordnung 👍🏼
Ich hab mich jetzt hier nicht durchgelesen aber funktioniert das besser als ein einfacher T800 Flash mit einer Gabro Map? :X3:
Ich hab den Vergleich leider nicht, aber der Vorgang ist wirklich sehr einfach. Das Einrichten eines neuen Druckers am PC inklusive dem Einsetzen der Patronen ist mehr Arbeit als das.
Natürlich hat man beim ersten Mal Angst, aber die Anleitung ist glasklar und auch die Programme sagen dir ganz genau, was du tun sollst. Und zwar Schritt für Schritt, deshalb wirken die Anleitungen so lang. Sogar wann du die Zündung einschalten oder wann du auf okay drücken sollst wird dir ganz genau vorgekaut. Du merkst dann relativ schnell, dass du im Grunde nur eine Datei runterlädst, eine neue hochlädst, zwei Buttons zum Anlernen drückst und finito. Das einzig langwierige ist, dass das Steuergerät echt langsam ist. Mittlerweile hab ich ein ganzes Pool an Maps die ich bei mir und bei Freunden rauf- und runterspiele und teste.
Ich kann gerne mal ein Video machen, aber dazu werde ich in den nächsten Wochen erstmal nicht kommen.
Ach lol, hab ich am Handy net gesehen. Da hat der Zillo leider recht :/
