Kennzeichenhalter
Eigentlich sind die Gelben dinge für die Insel Affen gedacht... Gelbe nummerschild...
Aber wenn man die mag... geht auch.. :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Das sind die Schrauben die beigelegt sind. Die dienen zur Befestigung des KZH. Du kannst aber natürlich auch eigene nehmen. Ist ja dein Moped, ich schraub auf meines auch drauf was ich will. 😎
Die gelben Schrauben sind gedacht um das Kennzeichen auf das Kennzeichenhalterung zu fixieren. Da Evotech in England sind... Gibt es die gelben Schrauben dazu...
Zum Neigungswinkel kann ich leider nix sagen :( Hoffe die Fotos helfen
Ich habe den Originalen vorne abgesägt und nen neuen Halter unten für die Aufnahmen am Heck gebaut und den Rest ein wenig bearbeitet und foliert.
Baue gerade einen neuen 😉
Den habe ich hinten eingekürzt und das Kennzeichen neu verschraubt.
Irgendwie muss man den Winter ja rum bekommen 😉
An sonsten gefällt mir der von Lightech mit am meisten 👍
erst einmal vielen Dank für die ausführlichen Infos und Bilder von euren KZH.
Ich habe mir vor einiger Zeit einen KZH von Gazzini (Louis) gekauft, jedoch bemerkt, dass ich zusätzliche Löcher bohren muss und das ist mir ehrlich gesagt zu viel Arbeit.
Daher überlege ich, mir den KZH von LSL zu bestellen. Dieser passend für die Tuono 660. Jedoch muss ich scheinbar bei den Blinkern ein paar Besonderheiten beachten
(wie auch immer ich das hinbekomme werde 🤷🏻‍♂️)
Aufgrund den Bildern des KZH (LSL) kann ich einfach nicht sagen, ob das Teil mir von der Länge bzw. von der Optik insgesamt gefällt.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit?
Hier ein Link des KZH:
https://www.aprilia-online-shop.de/...-fuer-aprilia-rs-660-20/tuono-660-21-280-008h
P.S:
Ich bin erst 2000 km gefahren und die Maschine ist neu erworben worden. Ich also keinerlei Erfahrungen mit Anpassung etc.
Viele Grüße
An dem LSL vermisse ich die Kennzeichenbeleuchtung oder soll da die Originale dran?
Ich hab den Lightech (IT) verbaut und bin zufrieden.
EDIT: im Link ist kein LSL sondern ein Highsider.
Entschuldige! Hast Recht
Hier der richtige Link:
LSL KZH
Den kann man inklusive Beleuchtung bestellen und das hätte ich auch vor.
Konntest du bei dem Lighttech original Beleuchtung und Blinker dran bauen?
MG Biketec hat auch was und die originalen Blinker passen auch
Heutige Beschäftigung.
Verbaut wurde der Zieger Pro mit den originalen Blinkern
Den würde ich aber noch etwas flacher einstellen, sieht mir sehr knapp zum Reifen aus.
Sorry, ich hab das Gestern nur auf dem Handy angeschaut, da ist mir nicht aufgefallen wie schief das fotografiert ist.
Wenn man sich an der senkrechten Garagentorkante orientiert und Drehung und Beugung etwas ausgleicht, können deine 35° durchaus stimmen:
will gerade den Evotech KZH an meine RS660 bauen.
Leider scheiter ich aktuell an der Demontage des Original KZH´s :/
Laut der Evotech Anleitung muss ich dafür 2 Schrauben und Muttern entfernen und kann dann den KZH abziehen. Nur bei mir lässt sich der KZH danach nicht abziehen. Es scheint als würde er noch irgendwo festhängen. Habe dann gesehen, dass in der Mitte von der Unterseite noch "versteckt" eine Torx Schraube ist. Kann das der Übeltäter sein? Kriege die allerdings aktuell nicht gelöst.
Danke vorab für eure Hilfe,
