LED Blinker
Tuono Fahrer
ich habe ein Problem mit meinen Blinkern.
Ich fahre eine 2014er 1000er V4R und habe folgendes Problem:
Die Blinker auf der rechten Seite funktionieren bei Zündung problemlos aber wenn ich den Motor starte geht die Blinkfrequenz durcheinander. Dann geht auch die Warnleuchte an und der BC zeigt mir einen Fehler im rechten Blinker an.
Mach ich den Blinker bei laufendem Motor im Standgas an, funktioniert er normal, wenn ich Gas gebe spielt er wieder verrückt.
Ich bilde mir auch ein, dass das Problem bei kalter Maschine häufiger vorkommt, als bei warmer Maschine.
Die linke Seite funktioniert ganz normal.
Vorne sind Highsider LED Blinker und hinten Rizoma Blinker verbaut.
Meines Wissens nach hat die Tuono das Blinkrelais im Tacho integriert.
Einer eine Idee, was das sein könnte?
Vielleicht ein wackeliger auf der Platine, da es nur bei Motorvibrationen vorkommt?
Wäre für eine Idee dankbar.
Gruß Maik
Hallo Maik,
sind irgendwelche Widerstände verbaut? Zwischen Zündung/Standgas und höherer Drehzahl unterscheidet sich die Bordspannung etwas (es sind ja nicht immer fix 12V). Vermutlich kommt es daher, dass die Blinker teils gehen und teils nicht. Ebenfalls kann die Toleranz zwischen den beiden Blinker-Seiten ein wenig unterschiedlich sein.
An meiner 2011er V4 Tuono habe ich ebenfalls LED Blinker verbaut und je einen Widerstand pro Seite im Heck. Funktioniert ohne Probleme.
