Licht - Stecker abziehen ohne Fehlermeldung?
Limmi
ist ein V4 Fan...
Aprilia Tuono V4 Factory
Wenn ich bei einem Training mitfahren möchte, kann ich dann einfach die Stecker der Scheinwerfer und vom Rück- und Bremslicht abziehen?
Oder gibt es dann nervige Fehlermeldungen?
Reagiert evtl sogar das ABS auf den Stecker des Bremslichts?
19er Tuono
Besser die Sicherungen ziehen, geht einfacher und schneller. Ich hatte bisher damit werde Fehlermeldungen noch sonstige Probleme.
Edit: Sicherungsplan ist im Handbuch.
Ok, dann guck ich da mal rein.
Danke 👍
Stecker ziehen geht auch ohne Fehlermeldung bei meiner E4 Tuono V4 1100 RR.
Ich schau mal, was einfacher ist.
Danke
Sicherung E ziehen (Abblend- und Fernlicht/Hupe) und hinten Stecker ab.
Die Sicherung A für Rück- und Bremslicht nicht ziehen - gibt sonst einen Service Alarm.
So, hab alle Varianten durch und es gibt immer eine Service Alarm Meldung.
Egels ob nur Sicherung A oder E, oder beide raus sind.
Auch wenn alle Sicherungen drin sind und ich ziehe den Stecker vom Abblendlicht gibts die Fehlermeldung.
Kennt niemand eine Lösung ohne Fehlermeldung?
Es handelt sich um die 19er Tuono Factory
Komisch, ich zieh immer die Stecker von beiden Ablendlichtern hinter den Abdeckkappen und trenne den Stecker fürs Rücklicht unter der Soziusabdeckung. Noch niemals nie ne Fehlermeldung bekommen…🤔
Welches Baujahr hast Du, vielleicht hat sich da was geändert.
Da kann etwas nicht stimmen.
Bis einschl. 2020 läuft der Scheinwerfer noch nicht über CANBUS.
Wenn du alles so lässt wie es ist und nur "E" ziehst, bekommst du eine Fehlermeldung?
E gezogen und Stecker fürs Rücklicht ab.
Dann kommt ne Fehlermeldung.
Hast du eine Möglichkeit, mit IAWDiag einmal den Fehlercode auszulesen?
Das Rück- Bremslicht (A) ist CANBUS überwacht, deshalb kannst du diese Sicherung nicht einfach ziehen.
Die Leitung unter der Heckabdeckung am Stecker zum Rück- Bremslicht zu trennen ist aber normalerweise möglich.
Hast du mal nur E gezogen?
Funktionieren deine Bremslichtschalter einwandfrei?
So, habe jetzt keine Sicherung gezogen.
Hinten den Stecker ab und vorne beide Stecker vom Abblendlicht entfernt.
Jetzt gibts keine Fehlermeldung mehr 👍
Ich hoffe das bleibt so
