also ich hab das dieses jahr an meiner E4 Tuono gemacht, erinnere mich nicht mehr 100% genau.
die Traction Control knüpfe sind also schon abgebaut.
es geht um das gehäuse, was blinker usw. beinhaltet.
alle schrauben aussen am plastik weg.
dann geht die untere Hälfte Plastik ab.
Dann umschliesst von unten ein Blechteil den lenker. da sind schrauben drin, die müssen raus.
Dann kann man das Bleckteil aufklappen, denn da ist ein scharnier dran. (ggf. muss der Lichthupen schalter auch ab - sehe ich nicht so genau auf meinem Foto) ( ich hatte mir notiert, dass das aufklappen etwas klemmt! Und: keine inneren schwarzen Kreuzschlitze rausschrauben norwendig, nur die Torx T15 (ohne Gewähr))
dann mit etwas kraft die schaltereinheit vom lenker abziehen.
drehen darf man dabei nicht nur ziehen, weil da ein Pin in dein loch im Lenker ragt. wenn ich mich recht erinnere.
an klebeband kann ich mich nicht erinnern.
beim zusammenbau löchen in den lenker oder die "dinger" wegfeilen.
TIPP: den kupplungshebel so positionieren, dass er nicht die TC schalter beim ziehen erwischt. denn bei länger ausgekuppelt d.h. länger die TC taste drücken wird die TC usw. ausgeschaltet. und dann steht man ratlos da, wenn man nicht weiss dass erneutes langes drücken die TC usw. wieder einschaltet.
keine Garantie und Gewährleistung - klar... viel Erfolg.
