Rücklicht / Blinker umbau RSV4 Tuono 2025 Euro5+
Simtim
ist ein V4 Fan...
Hi, hat schon jemand die Blinker mit dem integrierten Rücklicht/Bremslicht an der aktuellen 2025er Maschine umgebaut ? Das Bremslicht ist dort über Masse geschalten, bekomme die neuen Rückleuchten da nicht angebaut. Jemand vielleicht eine Idee ? mfg
Umpolen
Habe das selbe problem, hast du schon eine Lösung? Bist du sicher dass das Signal von der Bremse Masse ist dann könnte man mit einem KFZ Relais Masse zu Plus schalten
Da müsste man sich mal etwas überlegen, dazu wäre ein Stromlaufplan sinnvoll.
Hi zusammen, bin mein Heck am Umbauen und stoße andauernd an i-welche Probleme..
Erst KZH von Lightech bestellt, da waren die Halter für Zubehörblinker nicht dabei..
Nun endlich die woanders bestellt und wieder gegen die Wand..
Habe mir 3in1 Blinker von JS Parts bestellt, eig. coole Dinge, gut verarbeitet, aber ich bin seit 2 Tage am Löten hin und her - mal funzt das nicht, mal gar nichts.. Jetzt nach 2 Tage Löten endlich hinbekommen, dass Rücklicht und Bremslicht gehen, Blinker aber haben keine Funktion..
Originale sind doch auch LED (laut Buch 0,8 W), also müsste es ohne Widerstände, Relais usw gehen..
Blinker funtzen aber nicht. Muß man das freischalten (lassen)? Weiß das einer? Ich gehe hier echt verrückt..
Alex
Wenn ich mich recht erinnere, hat der @Vince mal was dazu geschrieben - das es wohl mit Zubehör (3-fach) Blinker nicht funzt, oder nur mit den Kellermännern 🤷‍♂️
da hab ich euch hier schon eine plug and play Lösung gepostet :
Beitrag im Thema 'Was hast du heute mit deinem Bike gemacht...?'
https://v4-forum.de/threads/was-hast-du-heute-mit-deinem-bike-gemacht.9582/post-591895
Danke, Jungs! Aber welche i.nex brauche ICH für meine 2025er factory? Gibt ja verschiedene..
Und dann eine pro Blinker, oder wie..?? Wo versteck' ich die? Unterm Sitz?
Ich hab mich jetzt nicht durch den ganzen Text auf deren Seite gewühlt, aber ich denke bei Kellermann selber wirst Du die zuverlässigsten Infos bekommen 🤷🏼‍♂️
Nur als Beispiel: direkt auf der ersten Seite wird schon eine Deiner Fragen beantwortet …
Weiss grad jemand von den i.NEX-Nutzern, wie die korrekte Anschlussbelegung für die E5+ ist, damit alles funktioniert, wie es soll? Hatte heute nicht so viel Zeit zum Ausprobieren, aber irgenwie steh ich sowieso gerade ein wenig „auf dem Schlauch“, vorallem wegen der angeblich geschalteten Masse fürs Bremslicht..
Grüsse
