Reifendruckkontrollsystem
Dann schreibt Renngrip einen Blödsinn:
Features:
  • Kabellose Technologie
  • Echtzeitanzeige von Reifendruck
  • Echtzeitanzeige von Reifentemperatur
  • Kompakte und farbige LCD-Anzeige
  • Wiederaufladbare Lithium-Batterie per USB im Display
  • Sensorenbatterie zum Wechseln (halten bis zu 1 Jahr)
  • Größe Display 48 x 48 x 27mm
  • Gewicht Display 52g
  • Größe Sensoren 15mm / Durchmesser 23mm
  • Gewicht Sensoren 6,5g
  • Anzeige Druck in Bar oder PSI (kann selbst eingestellt werden)
  • Anzeige Temperatur in C° oder F° (kann selbst eingestellt werden)
  • inkl. zwei Sensoren
  • Inkl. Befestigungs-Kit für das Display
  • Inkl. USB-Ladekabel
  • Passend für alle 11,3 mm Reifenventile
Features:
Nö, stimmt alles. Er hat nur vergessen zu schreiben, das es auch bei 8,5 mm Reifenventile passt :-)
Die abgebildeten Sensoren werden anstatt der Ventilkappe aufgeschraubt. Die Größe ist bei allen Ventilen gleich. Egal ob 11,3 oder 8,5.
Glaub mir, ich habe das System an meiner Tuono verbaut.
Das System mit den innen liegenden Sensoren (Siehe mein Bild) hab ich für meine Ninja1000SX gekauft.
Da braucht man ein Felgenloch von 11,3, kann aber auch da ein Winkelventil drauf setzen.
Cuxman
Hab das System von Renngrib jetzt zuhause, aber keine Ahnung wie man das Ding abschaltet.
Werds mal montieren und dann weitersehen.
Untere Taste für länger als 3 sec drücken. Das Gerät schaltet sich jedoch nach ein paar sec auch selber in Standby
Also bei mir läuft das ding durchgehend, seit mehreren Tagen. Sämtliche Tasten probiert in allen Variationen, lässt sich nicht abschalten das Ding.
Ich habe es noch nie abgeschaltet. Wie schon erwähnt wurde, geht es selber nach einigen Sekunden in den Stand By Mode, sobald das Motorrad ruhig steht.
Bei kleinster Bewegung geht das Display an. Die Sensoren auf den Ventilen senden erste, wenn die Räder rotieren oder wenn man sie komplett vom Ventil löst für
z.B. Luft nachfüllen. Das Display gibt dann auch Alarm. Dreht man die Sensoren wieder drauf, geht der Alarm aus der eingestellte Druck wird angezeigt.
Batterie des Display hält bei mir je nach dem wie viel ich fahre, 2 - 3 Monate.
schon etwas her dieses Thema, aber wisst ihr welchen Ventildurchmesser die E5 Tuono hat? hätte gerne beim Reifenwechsel Winkelventile verbaut... die geraden sind ziemlich lästig beim kontrollieren etc. 🤪 🤪
