Zuviel um alles zu lesen. Ich nutze und bin überzeugt von Koch Chemie Produkten. Aus der Riesen Palette an Reiniger nutze ich Green Star für alles. Das Zeug ist sehr gut. Gewachst wird mit Hartwax von Koch Chemie. Und Metall wird konserviert mit Ballistol. Links folgen:
https://www.amazon.de/Clean-Chemie-...r&qid=1554976333&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1
https://www.amazon.de/KOCH-CHEMIE-H...390&s=gateway&sprefix=koch+chemie+hart&sr=8-2
https://www.amazon.de/BALLISTOL-Bal...=gateway&sprefix=ballistol&sr=8-1-spons&psc=1
Äh...Welches davon?Ich nehm konventionelles Hartwachs. Gibt es z. b. von https://www.petzoldts.de/
Ich komme seit ich 16 bin beruflich mit Stoffen in Berührung die alle samt im Körper nichts verloren haben. Aber definitiv dort landen. Ich nehme das zur Kenntnis und mach die Flasche noch leer. Danke für die Aufklärung! Habe jeden Abend Öl verschmierte Hände....glaube der Zug ist eh abgefahren. Handschuhe tragen....ja...ich kann damit nicht schrauben! Green Star benutze ich schon ewig für Alufelgen. Hab da noch nie eine Veränderung gesehen. Mische es immer sehr wässrig!Vom Produkt Green Star würde ich Abstand nehmen
Von Produkten mit dem Inhaltstoff NTA oder auch
Trinatriumnitrilotriacetat
Nitrilotriessigsäure, Trinatriumsalz
Tris(carboxymethyl)amin, Trinatriumsalz
(Punkt 3, Pos. 1. 10-20% Wirkstoff!!)
müssen ab 7% Inhaltstoff als Verdacht auf Karziogen gekennzeichnet werden und verschwinden gerade bei seriösen Herstellern in der Schublade -> nicht mehr einsetzen. Der "billige" Stoff lässt sich mittlerweile im Bereich der Wasserhärtebindung und auch fast im Fettlöseverhalten leicht ersetzen.
Ichund auch ganz viel andere große Unternehmen verwenden den Stoff in keinem Reiniger mehr, da wir der Meinung sind, das der Mensch nicht unnötig mit diesen Stoffen in Verbindung kommen muss. Auch würde ich diesen Stoff selber nicht mehr selbst verwenden. Bis vor ca 10 Jahren war dieser SToff eine Empfehlung des Umweltbundesamtes, heute ist es geächtet, insbesondere dann, wenn der Anwender mit dem Produkt in Kontakt kommen könnte. Kennzeichnung ist definitiv Gesundheitsschädlich mit möglichen Spätfolgen.
Mein Testsieger Fahrradreiniger vor 10 Jahren hatte den Stoff auch, wird aber wirklich heute nicht mehr gemacht.
Deshalb: Funktionieren wird das Produkt aber sehr gut.
Und dazu kommt noch sehr erschwerend, das hier ein pH Wert oberhalb von 12 anliegt, da wird Alumium, Kupfer etc auf jeden Fall angegriffen. Ich bin mir auch sicher, das Carbon auch beeinträchtigt wird.
Aber spüli ist doch fettlösend?bei normalen Schmutz, in der Art, warum auch nicht. Die Motorradreiniger haben insgesamt ca 6% Wirkstoff. Die werden unverdünnt benutzt. Billiges Spüli hat i. d. R. ca 20-30, gutes ca 40-60% Wirkstoff. Vielleicht fehlt etwas Wasserhärtebinder, aber den braucht man nicht unbedingt wenn manuell getrocknet wird. Ich hab es noch nie gebraucht.
Bei sehr starken Verschmutzungen, z. b. nach 2 Wochen Dolomiten mach ich mir einen Reiniger selber. Das kann natürlich nicht jeder, aber ernsthaft braucht man sowas nicht. Funktionierende Produkte, die auch Fette lösen, sind sehr schlecht für viele am Moped verarbeiteten Materialien. Und wenn ich dann Empfehlungen aussprechen muss, dann geht das natürlich in die Richtung, soll nichts kaputt machen. Das wäre dann tatsächlich Spüli Haarshampoo , Autoshampoo, also alles, was für die Handreinigung vorgesehen ist. Die ganzen Produkte mit Einsprühen, abspülen fertig schau ich mir sehr mit Vorsicht an.
Papi: Hartwachs für glänzend oder matt, ich hab beides. Wenn du dort anfängst zu lesen, landest du da, wo auch @Schween gerade ist. Der weiss nicht mehr weiter und kauft vorsichtshalber nichts.
Ich bin seit 4 Jahren selbstständig und bin hauptsächlich in der Lebensmittel verarbeitenden Industrie tätig. Vor längerer Zeit, also noch im angestellten Verhältnisfür ein oder zwei in der Industrie namhaften Unternehmen habe ich für einen Vereinskollegen Tischtennisschläger Reiniger, Rostlöser für Fahräder, Fahrradreiniger etc entwickelt. Bei Tests hat z.b der Fahrradreiniger bei der Zeitschrift Tour den Vergleichstest gewonnen. Da ich viel MTB und Rennrad fahre, udn auch mein Motorrad gerne sauber halte, habe ich aus Eigeninteresse immer schon Ehrgeiz in gute Reiniger für die sündhaft teuren Teile gesteckt. Und da ich faul bin, sollten die auch noch funktionierenFür wen Arbeitest du den Ralph..bzw um welche Produkte geht es denn ?
