Hi Jo,
der Träger ist original, die Rasten sind von LSL, der Schalthebel von Roland, die Schaltstange Schrauben und Muttern von SEM-Titan, der Schaltnippel von PP, der große Fersenschutz :unsure: hab ich vergessen leider 🤷‍♂️
Danke 👍
.... außerdem sind auf dem Bild noch die Schaltwellenverstärkung von Gilles, die Zentralständerhülse und die Hinterachsmutter (von Ralf DLC-Beschichtet) von SEM-Titan, ein Achspad von Bolzi und Uli, der Auspuffhalter von Akrapovic, Hitzeschutzfolie am Ausgleichsbehälter von Silent-Sport, ein Schmiederad von irgendeiner meiner RSV4, die ich mit schwarzen Schmiederädern verkauft habe und ein angefahrener Michelin PowerRS zu sehen...
Am Sonntag kurz vor der Haustür in den Regen gekommen 🤔ist schon ne scheiss Putzerei bis alles wieder Glänzt und das Goldkettchen will auch noch zufrieden gestellt werden 🙈🤷‍♂️👍😉
Mal gute Nachrichten von der Politik.
Die grünen Spinner haben sich tatsächlich erweichen lassen.
„Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) künftig auf deutlich höhere Bußgelder einstellen. Bund und Länder verständigten sich nach monatelangem Streit auf einen neuen Bußgeldkatalog, wie die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz (VMK), Bremens Senatorin Maike Schaefer (Grüne) mitteilte, deren Kompromisspapier die Einigung ermöglichte.
Das ursprüngliche Fahrverbot ab 21 km/h zu viel ist demnach vom Tisch. Dafür wurden laut dem Beschlusspapier aber die Bußgelder teils verdoppelt und zudem neue Tatbestände eingeführt“
Ja und was hast Du mit dem Bike heut gemacht 🤔😂😂😂
Ich schreib mal, was ich die letzten Tage so getrieben habe: Vorderrad Felgenwechsel. Jeden Tag.
Hä? Warum?
Also, das war so: Mit meiner originalen schwarzen Felge hatte ich immer so ein Knarzgeräusch,
wenn ich auf dem letzten Meter nochmal stärker gebremst habe, um z. B. vor einem Stopschild
oder an der Ampel stehenzubleiben. Das Geräusch kommt eindeutig von der Bremse und ist
relativ laut, weil es anscheinend von Vibrationen des Carbon-Fenders verstärkt wird.
Nachdem ich Anfang der Woche die neuen roten Felgen aufgezogen hatte, die ich als
Kompletträder mit fertig montierten Bremsscheiben erhalten habe, fiel mir bei der ersten Fahrt
am Dienstag etwas auf... nämlich das Ausbleiben des Knarzgeräusches in der o. g. Situation.
An sich ja erfreulich, aber... wat is nu mit der schwarzen Felge los?
Erste Idee: die Felge war nicht ordnunggemäß montiert. Also Mittwoch rote Felge runter,
schwarze Felge wieder drauf, wieder sklavisch nach Dave Moss Anleitung. Kurze Probefahrt
gemacht, bei uns ist nach ca. 500 m direkt ein schönes Stopschild zum Testen, und sieh da:
Es knarzt wieder.
Donnerstag, rote Felge wieder drauf. 40 km gefahren, kein Knarzgeräusch.
Heute alle Schrauben an den Bremsscheiben der schwarzen Felge gelöst und wieder
fein säuberlich über Kreuz, viertel-umdrehungsweise auf 30 Nm festgezogen. Rote Felge
runter, schwarze Felge drauf. Probefahrt... genau: Knarz!
Die nächste Idee wäre als nun, die Bremsscheiben der roten und schwarzen Felge
gegeneinander auszutauschen, und zu schauen, ob das Knarzen bei der schwarzen
Felge bleibt, dann müsste was mit der Felge nicht ok sein, oder ob das zur roten
Felge wandert, dann ist was mit den Bremsscheiben nicht ok...
...da hab ich allerdings so überhaupt keine Lust zu :p
Hat jemand hier so einen Effekt auch schon gehabt und weiß, was das Problem sein könnte?
Bremsen tuts, und zwar nicht von schlechten Eltern. Es ist halt nur nervig. Oder sollte ich
das einfach ignorieren? Ich weiss et nich...
Immerhin, das Ganze hat einen Vorteil: Am Montag nachmittag hab ich noch über 2 Stunden
für den Felgenwechsel gebraucht, heute hats mit Werkzeug raus und wieder aufräumen nur
noch 30 Minuten gedauert. Übung hilft wirklich :D
Corinna
Hä? Warum?
Es knarzt wieder.
Heute alle Schrauben an den Bremsscheiben der schwarzen Felge gelösst und wieder
Corinna
Hatte das gleiche alles ausprobiert
Dann mal neue Scheiben draufgetackert und nix Knarzt mehr.Hat nix mit der Felge zu tun.
Gruss Rolf
Schon mal die Bremsscheiben abgezogen?
Hä? Warum?
Es knarzt wieder.
Corinna
Ich wette es liegt an den Belägen. Dort sollte eigentlich zwischen Bremskolben und Bremsbelag eine dünne Schicht Keramikpaste o.ä. drauf geschmiert sein. (Kupferpaste taugt auch, hat aber wegen dem ABS Sensor mal Probleme bereitet)
Ich denke der Reibwert deiner beiden Bremsscheiben ist evtl. leicht unterschiedlich oder aber auch die Oberflächenwelligkeit ist einen Tick abweichend, welches bei den schwarzen Felgen zu Vibrationen zwischen Belagrückenblech und Kolben führt.
