- Tuono Factory
Ich kann das erklären....Sieht nach Motorrad Messie aus.
Das wäre ja auch mit Inspektion, sag deinem Händler doch einfach du benötigst nur einen Ölwechsel.Servus Leute,
ich hab mir für den Jahresservice einen Kostenvoranschlag geben lassen. Mopped hat 23tkm, keine Garantie mehr, 20.000er letzten Winter gemacht.
Man möchte ca. EUR 370. Würde den Ölwechsel am liebsten selber machen, oder sagt ihr, Jahresservice ist beim Händler Pflicht?
Motorrad ist eine V4 aus 2018.
Danke für eure Meinungen.
Da kannst den Ölwechsel auch gleich selber machen, vorausgesetzt du verwendest das richtige Material.Das wäre ja auch mit Inspektion, sag deinem Händler doch einfach du benötigst nur einen Ölwechsel.
Geht mir übrigens mit meiner 2018er Tuono gerade genauso und da ich keine Garantie mehr habe, werde ich nur den Ölwechsel machen lassen und den Rest kontrolliere ich selber.
Bremsflüssigkeit wechsle ich eh jedes Jahr selber. Die große Inspektion mit Ventilen und Zündkerzen habe ich letzten Winter bei 10000 Kilometer vorgezogen und jetzt bei 14000 Kilometern reicht mir ein Ölwechsel. Bedingung ist natürlich, dass man den Rest selber kontrollieren kann, wie z.B. Lenkkopflager, Kette und allgemeiner technischer Zustand. Nächstes Jahr lasse ich dann wieder eine komplette Inspektion machen, wenn sie dann noch bei mir steht, wovon ich derzeit ausgehe.
Naja, der Händler möchte doch auch ein wenig was verdienen und mit Ölwechsel beim Händler, den er im System meldet, hast du eventuell noch etwas Kulanz auf den Motor. Obwohl das bei Aprilia recht unwahrscheinlich ist.Da kannst den Ölwechsel auch gleich selber machen, vorausgesetzt du verwendest das richtige Material.
Du TräumerNaja, der Händler möchte doch auch ein wenig was verdienen und mit Ölwechsel beim Händler, den er im System meldet, hast du eventuell noch etwas Kulanz auf den Motor. Obwohl das bei Aprilia recht unwahrscheinlich ist.
Egal, der geht ja nicht kaputt!!
Ich habe gerade alles zum Wechseln geholt.Du Träumer
Selbst die ganzen vor dir genannten Sachen, die komplizierter sein könnten wie LKL prüfen etc. sind ja wenn überhaupt auf dem Papier für die Garantie fällig.
Also bei ihm nicht, weil dass sich das LKL in 3tkm verabschiedet hat, is schon unwahrscheinlich.
Mach nen Ölwechsel selbst, heb vlt die Rechnung vom Öl auf und fertig. Und mach dir Notizen auf die Rechnung bei wieviel km du gewechselt hast.
Bremsflüssigkeit würd ich persönlich auch mitmachen, ist ja schnell erledigt. Aber kein Muss, alle 2 Jahre reicht bei normaler Nutzung wohl aus.
Den ganzen andern Krams wie Kette, Bremsbeläge, Kühlflüssigkeit, Lager und diverse Schrauben kontrolliert man ja normalerweise eh regelmäßig.
Dann bist du mit 100€ locker durch und die gesparten 270€ invesitierst du 2022 schön in Super Plus und schrubbst mal schön km auf die Kiste, damit sich die Wartung auch mal lohnt !
Sicherheitshalber der Hinweis: Benutz nen neuen ORIGINALEN Dichtring für die Ablassschraube und den ORIGINALEN Ölfilter
Natürlich alles Originalteile von Aprilia!Sicherheitshalber der Hinweis: Benutz nen neuen ORIGINALEN Dichtring für die Ablassschraube und den ORIGINALEN Ölfilter
Ihr Sparfüchse ...102 Oktan hab Ich getankt ...Nur SuperE5Wieso Super Plus
Super reicht doch dem Monty bestimmt au
