Guzzidiag
Im Anhang 3 Bilder, diese Steckverbindungen würde ich als 1. überprüfen.( Der Fehler mit der Auspuffklappe hat allerdings ne andere Ursache)
Hallo Phil also Fehler wurden vor 2 Monaten gelöscht.
Siehe eventuell auch meinen Beitrag in Der Elektrik wo ich mein eigentliches Problem beschrieben habe.
Gruß Lars
Hallo Phil
Bin echt ein Depp
Also Fehler p0191 ungültiges Signal
u1722 kein Signal
u1721 kein Signal
u1601 Can Bus
u1701 kein signal
u 1711 kein Signal
u1702 Kein Signal
Ist ja fast das gleiche wie bei mir, willkommen im Club o_O
Nö, hab alle Stecker und Kabel kontrolliert. Nix...
Fehler gelöscht und weiter gefahren, kam bisher nicht wieder...
Wenn der Fehler da war dann war auch APRC aus bei mir. Nach dem Löschen des Fehler ging es aber wieder und der Fehler trat bisher nicht mehr auf. Hoffe das bleibt auch so.
OK dann werde ich heute mal alle Fehler löschen.
Wegen dem anlernen habe ich noch eine Frage.
Man hat ja 3 kleine Fenster im Guzzidiag wo man anlernt muss man in allen 3 den Gasgrif anlernen.?
Lars
Was meinst du mit 3 Fenstern? Normalerweise ins Menü unter Aktoren oder wie das heißt....
Das meine ich.
Fehler habe ich alle gelöscht. Jetzt ist nur noch der P0191 der ja auch vorher schon war.
Aber leider ist im Display immer noch ein Strich beim APRC.
Kann es eventuell sei das der Teil von Bild 1 von Phil defekt ist. Da es ja echt heiß war und ich das jetzt erst nach vorn verlegt. War bis jetzt noch immer an der Rennverkleidung innen.
Lars
Das meine ich.
Lars
Zum Anlernen: Einfach im oberen Feld auf Gasgriff anlernen gehen und dann auf Start drücken.
Lässt sich die TC auch nicht über längeres Drücken der + Taste aktivieren?
Hallo Phil probiere ich gleich nochmal .
Ist das eigentlich normal das der LIMA Regler nach 5 min Motorlaufen warm wird?
Ist ja Wahnsinn es funktioniert wieder alles. Die Frage woran es jetzt lag kann ich mir sicher sparen.
Was macht das ein powercommander einzubauen Rapid bike usw. Die kennfelder kann man dann verändern somit ist das eine Art Chiptuning!
Und Aprilia hat dafür eine originale Race ecu raus gebracht.
