Nein Uwe, gibt es nicht. Du kannst dir die Daten in Excel angucken, das ist aber auch schon alles.@Papavonvier
DANKE!!!!!
Das war der Tipp. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ist in der Anleitung nicht zu finden und unter Tripcomputer das Ordnersymbol zu finden, da kommt ja kein Mensch drauf.
Bleibt jetzt nur noch die Frage womit öffnet ihr die Datei und wertet sie aus.
Denn wenn man sie verschicken kann muss es ja auch ein Analysetool geben.
Gruß Uwe
Ganz schön viele Ausflüge in Häuser Wände und Grünflächen.Ich hatte mal im englischen Forum gelesen, dass sich da jemand dran gemacht hat.
Da die GPS Daten dabei sind, lässt sich die Telemetrie ziemlich genau zuordnen.
Ich wünsche mir allerdings eher eine grafische Auswertung wie bei der Pirelli App. Kann man mit dem Finger „durchzappen“ und jede Runde abfahren.
Ganz klar zu sehen, wie die einzelnen Linien waren. — Die eckigen sind aus den ersten drei Runden, wo ich die Strecke kennengelernt habe.
So hätte ich es gern.
Benutze ich halt die Pirelli App. Die zudem auch noch kostenlos ist...
Also ich habe auch ein S8 und es funktioniert alles inzwischen einwandfrei. Die App konnte ich immer problemlos starten. Du hast die V4 App installiert richtig? Schmeiß das Ganze noch einmal runter und dann neu installieren oder hast du das schon durch. Die App funktioniert auf jeden Fall.Hallo Gemeinde,
ich habe mir nun die App installiert und es kommt nichts weiter als ein schwarzer Bildschirm, hatte Jemand das selbe Problem. Es handelt sich um die Android Version auf einem Samsung S8...
Besten Dank im Voraus!
Das habe ich auch so in der Liste als Headset angegeben... und auch gekoppelt... alles super... bis auf das kein Ton raus kam...Da gibt es in der App ein Menü, da sind alle gekoppelten Geräte aufgelistet. In dieser Liste kannst du die Funktionen den Geräten zuweisen.
Ich glaube du musst Mediaplayer auswählen.Das habe ich auch so in der Liste als Headset angegeben... und auch gekoppelt... alles super... bis auf das kein Ton raus kam...
Ich Versuchs mal... dankeIch glaube du musst Mediaplayer auswählen.
