Ist das doof .....
Das klingt krasser als ich es vorhatte. Beziehungsweise klingt das nach Apple, deren Automatisierung tiefer geht als bei Android.
Ich hätte einfach die visuellen Benachrichtigungen in der Status-/Benachrichtungsleiste deaktiviert, so dass man allgemein nicht sieht, dass die App überhaupt an ist. Stattdessen bekomme ich nur noch akustisch via Sena mitgeteilt, dass ich mich einem Blitzer nähere. Für den Fall dass ein neugieriger Bulle mir aufs Display schielt.
Kann man auch bei Android automatisieren. Sogar noch einfacher…
Wenn man dann noch die Meldung im Display abstellt, funktioniert das Ding rein akustisch übers Headset. und wenn die Bluetooth Verbindung ausgeschaltet wird, ist das Ding komplett unsichtbar und der Ruhemodus ist aktiviert.
Einfache Kiste, die blitzer pro app läuft doch einfach im Hintergrund und der ton landet dann nur im headset, halt nur nicht vergessen die lautstärke am helm auf minimum zu stellen, bevor man den Helm absetzt, wäre ja doof wenn der quakend überm Spiegel hängt🙃
@falconer Das mit der automatisierten BT-Verbindung teste ich mal, klingt definitiv nicht verkehrt. Meinst wohl über die Modi-App? Habs mir noch nicht angesehen. Der Ruhemodus ist mir auch noch nicht bekannt, nutze das Ding dafür zu selten.
@m-dom-m hab die Standardversion und die ist direkt auf dem Sperrbildschirm oder aber bei aktivem Calimoto oben in der Statusleiste. Kann man aber über die OS Settings deaktivieren meine ich.
APP Einstellung IOS
Einstellungen in der APP selbst
Tja 🤔 mit dem Reifenwechsel an der Brutale wird es heute nichts mehr 🫣.
Dem @Monty1 wird's freuen, aber damit hatte ich noch niemals Probleme da ich diese verflixte Mutter auch immer nur mit etwas über 200 Nm anstatt der vorgebenen 260 angezogen hatte 😔😔.
Anhang anzeigen 168753Anhang anzeigen 168754
Jetzt muss ich mir erstmal einmal überlegen wie ich weiter vorgehe , ohne sofort die pure Gewalt zum Einsatz zu bringen.
Also im Baumaschinen Bereich habe ich den letzten Jahrzehnten schon einiges an Werkzeug gekillt, aber Kfz und besonders Motorrad ist eine neue Erfahrung 😭😭.
Für Tipps und Ratschläge bin ich immer dankbar 😌, die Schadenfreude werde ich soweit es geht ignorieren
Die verfickte Mutter ist ab und jetzt kann ich endlich Reifen wechseln 😔😌.
Nebenbei bei der Monster auch schon Reifen gewechselt und Kette und Ritzel wechseln
Weil ich neugierig bin, was sind denn die rostigen Teile mit den 7 Löchern drin rechts im Bild? Die sehen auf jeden Fall nicht so aus als wenn sie zur Monster gehören.🤔
Nennt sich Keilträger 😎 hilft dir auch nicht wirklich weiter oder 😌.
Ist ein Verankerungssystem für Baugruben und ich hatte eine Idee zum leichteren Rückbau dieser Verankerung.
Und das ist noch einer meiner Prototypen, heute ist diese Methode des Rückbaus Standard und ich habe ein paar Taler dafür bekommen.
Irgendwie bringt es nicht über Herz,es an die Straße zu stellen 😔. Der klüngelskerl würde sich bestimmt freuen
Bin halt in den Augen eines Kaspers, nur ein blöder Baggerfahrer
Gruß Thomas 👋
