twister13
Ehrenmitglied
Das ist so.Wenn die Lüfter auch bei "Motor Aus" laufen würden würde das gar nichts nützen.
Keine Umwälzung des Wassers bedeutet dass du nur den Kühler abkühlen würdest. Den Motor von aussen natürlich auch bisschen durch das Gebläse.
Da bräuchte man dann eine elektrische Umwälzpumpe wie sie bei Turbomotoren oft drin ist. Die wälzt dann den Wasserkühlkreislauf des Laders nach Abstellen des Motors weiter um, um einen Hitzestau im Lader zu verhindern.
Aber wenn ich den Kühler abkühlen würde und den Motor nach 2 Minuten wieder anschmeissen muss, weil es wieder 20 Meter vorwärts geht, hätte ich doch zumindest die Ladung Wasser des Kühlers kälter und das würde die Gesamttemperatur etwas drücken.
