Akra Carbon Auspuff halterung
Ich möchts nicht beschwören. Aber als ich nach dem Teil mal gesucht habe. Meine ich 2 verschieden lange Ausführungen gefunden zu haben.
Danke fürs Bild!
Ich hab den Carbonhalter, da is auch der Abstand kein Problem. Funktioniert super.
Hab mir dann das bracket fitting set besorgt um es auf der Raste zu montieren, funktioniert nicht. Es ist kein Abstand mehr von Schwinge zu Auspuff.
Hab dann versucht wie auf einem Bild im Thread den Carbonhalter unter der Raste zu montieren...aber auch das funktioniert nicht.
Es stimmt schon beim Carbonhalter ohne Raste kommen Hülsen zwischen.
Aber die Raste macht viel mehr aus als die Hülsen. Somit hat das auch nicht funktioniert.
Aber wenn du das Bild mal genauer anschaust dann is der Alu Halter ein ganzes Stück länger und die Schrauben kürzer. Ergo für ohne Raste.
Der Carbon-Halter auf dem Bild ist kürzer als der Alu-Halter und die schrauben Länger. Für mich drängt sich der Verdacht auf das du das Carbon Gegenstück zum Alu-Halter hast. Vll gibts ja 2 verschiedene Carbon-Halter.
Ok.
Da die Beschädigung an der Schwinge ist, kann das jetzt bei extremer Beanspruchung ein Problem werden ?
Bzw. sind die Kratzer bedenklich ?
Für'n Straßenfahrer hätte ich keine Bedenken.
Bei Renne wegpolieren.
Es könnten sich evtl. Risse bilden.
Wenn wegpolieren, muss die Stelle vor korrosion geschützt werden. Schwinge ist beschichtet.
Carbonschützer rüber, sieht gut aus und Schütz vor weiteren Kratzern.
@MarioV4 Hattest du denn die Abstandshülse zwischen Halter und Schelle montiert?
Die ist auf der Akra Darstellung zu erkennen.
Oben in der Skizze ist der Teil leider abgeschnitten.
Hi sash.
Meinst du diese hier? Nummer 16 ?
Nein die hatte ich nicht montiert!!
Diese Hülse war nicht dabei. Seh die jz das erste mal im Schema :/
Ja genau die 16.
Die gibt den nötigen Abstand.
Hätte ich wissen müssen das du die auch nicht hast. Hab ich halt auch noch da.
