Steckachse zum Verzurren
So nachdem du darfst den Auspuff nicht fahren weil nicht zugelassen kommt jetzt die 200 Seiten du darfst den Spanngurt nicht kürzen Thread. Bin schon auf die gscheiten und wertigen Diskussionen gespannt.
Zitat“Wenn Sie das Gurtband dennoch selber kürzen möchten, können Sie die Schnittstelle mit einem Feuerzeug veröden.“
So hab ich es gemacht
...für mich schon Interessant, selber habe ich nichts gefunden das es Verboten ist, wenn jemand eine Offizielle Seite hat wo es drin steht würde ich mich freuen.
Es bringt nicht wenn man Meinungen hat, leider braucht man was Hieb und Stich festes, gegen die Rennleitung.
Die Zurrgurte dürfen NICHT gekürzt werden.
Unter anderem ist auf dem Etikett die Längenangabe vermerkt.
Dieses Etikett ist wie der Fahrzeugschein eures Motorrads.
Stimmt der tatsächliche Zustand nicht mit dem aufgedruckten überein, gibt's Stress.
Ist doch eigentlich ganz easy......
Gruß Ingo #57
Das ist alles in der EN 12195 geregelt.
Gruß Ingo #57
Hab noch nie einen Gurt kürzen wollen. Wenn er zu lang ist, wird er halt aufgerollt und irgendwo und der Überschuss irgendwo sicher angebracht.
Gruß Ingo #57
Nach dieser Regelung habe ich gesucht, dort steht nicht das man nicht kürzen darf aaaabbbbeeeerrr dort wird auf VDI 2700 Blatt 3.1 hingewiesen, dort steht unter anderen.
Fazit: Die Gurtlänge ist auf dem Etikett
angegeben und darf auch nicht verändert
werden. Eine Überprüfung auf Überdehnung
des Gurtbandes wäre bei einer veränderten
Länge nicht mehr möglich. Deshalb darf
ein Gurt nicht gekürzt werden.
Die Jahreszahlen im unteren Bereich dienen
der jährlichen Kontrolle und stellen kein
Haltbarkeitsdatum dar!
Für mich steht fest das ein Gurt nicht gekürzt werden darf, weder Gewerblich noch Privat.
Huhu, hab mir aus ner 12er Gewindestange jetzt auch mal was gebaut.
Und dann gleich noch den Pferdeanhänger umgebaut. Ist zwar noch nicht ganz fertig aber Rom ist ja auch nicht an einem Tag erbaut worden.
Vorteile:
Platten drin, Moped drin.
Platten raus Hotta rein.
1x TÜV - kein zweiter Hänger nötig
Moped trocken und verschlossen
Nachteil:
Umbau - aber selbst von ner Frau alleine zu bewerkstelligen.
Hat noch jemand Anregungen für mich
ich würde die Platten klappbar machen. Links und rechts hochklappen und sichern. Wird dem Galopper bestimmt nicht stören. Für die Wippe würde ich flache Schienen aufschrauben so das man sie jederzeit rausziehen kann.
Schaut sauber aus. Ich würde aber die Platten nicht nur lose reinschieben, sondern fixieren. Nicht, dass die Platte mitsamt dem Moped in einer zu zu schnell gefahrenen Kurve mit einer Bodenwelle kippt. Wäre schade drum.
Ich hätte Bedenken ob die Öse in dem Aluteil das Du auf die Platte geschraubt hast hält.
Ich hab in meinem Anhänger an den Seitenwänden unten in Bodenhöhe eine durchgehende Leiste an die man Ösen schrauben kann. Die sehen mir stabiler aus, kann aber auch täuschen.
Ausserdem weiss ich nicht ob die Zurrgurte wirklich die nötige Spannung aufbringen. Ich würde welche mit Ratschen nehmen.
Oh so eine rege Beteiligung 👍
Der Hänger hat ein schwarzes Kennzeichen. Der Transportiert alles ganz legal.
Das die Platten zum hochklappen wären wäre ganz toll. Aber Pferde neigen leider zum Hang zur Zerstörung. Sie verletzen sich leider an allem was vorsteht.
Der Hänger verfügt normalerweise über eine Trennwand in der Mitte, welche über ein eindrehbares T-Stück arretiert ist. Da werde ich mir das T-Stück nachbilden und einen Winkel dran schweißen welcher die Platten nieder hält. Hoffe das ist verständlich ausgedrückt.
Zu den Zurrgurten: lässt sich ganz gut verzurren nur mords in die Federn ziehen geht damit nicht. Manche hier schreiben dass sie das gar nicht mehr machen...
LG 🙋‍♀️
LG 🙋‍♀️
Dann sind die Platten zumindest mittig gesichert. In ner rechts Kurve kippt dein bike trotzdem nach innen.. Und im Falle eines aufpralls fliegt alles nach vorn... Ich würde außen auch noch mit 2 Schrauben am Boden fixieren.
Was die Gurte angeht find ich die auch komisch.. Aber in dem Motorrad video zurren die auch so fest. Scheint zu funktionieren.
