Christian Müller
ist ein V4 Fan...
Geht auch, ich hatte meinen runter gemacht......
Habe mir auch gedacht die Schraube vom ESD zu lösen
Hab meine heut zum pulvern abgegebenHi, bekomme morgen auch meine nagelneue Tuono RR. Dank euren Tipps hier muss ich gleich mal am Auspuff schrauben. Das schwarze Hitzeschutzblech und die schwarze Kappe sehen Mega aus
Ist ja auch noch bissl Zeit zum schrauben. Jetzt wollte ich nicht alle Seiten lesen und vielleicht stehts irgendwo, aber kann man die zwei Teile nicht Pulverbeschichten lassen? Gerade wegen dem Abrieb, wenn man mit den Stiefeln ab und zu drannkommt.
Wenn nicht muss halt doch Auspufflack her.wird sich zeigen
Habe gerade mit meinem Pulverbeschichter gesprochen. Er meinte Pulverbeschichtung Dauerhaft bis max. 120°C. Dann lackiere ich jetzt auch.
Bist du dir mit den 250 grad sicher?Irgendjemand hat mal hinten am Auspuff 250°C gemessen bei flotter Fahrt. Eine Pulverbeschichtung hält dies niemals aus.
so schonBist du dir mit den 250 grad sicher?
Ich habe heute meinen auch Mal lackiert. Jedoch habe ich nicht den Duplicolor Lack genommen, sondern den Mipatherm...
Nach 3 Schichten hat er schon gut gedeckt, ich habe noch eine 4. drauf gemacht. Nach dem Backofen ist der Lack steinhart. Von der Struktur ist er sehr rau, und sieht in etwa so aus wie die Abdeckung von der Kupplung. Die Farbe ist auch nicht tief schwarz, sondern eher matt. Ich bin sehr zufrieden. Habe schwarze Edelstahlschrauben sowie Nieten hergenommen.
Ich habe die Nieten aus der Bucht. Auf keinen Fall die kaufen, die hier schon Mal empfohlen wurden, das sind nämlich Senkkopf Nieten, die würden überstehen.Sieht Klasse aus! Woher hast du die Nieten aus der Bucht? Bei mir im Umkreis gibts die nicht. Hast du deinen Hinterreifen ausgebaut um die Niete zu ziehen?
Wenn du Nieten haben möchtest schick mir deine Adresse dann schick ich dir ein paar (Alu schwarz). Muss ja jetzt nicht jeder hier 100 Nieten kaufenSieht Klasse aus! Woher hast du die Nieten aus der Bucht? Bei mir im Umkreis gibts die nicht. Hast du deinen Hinterreifen ausgebaut um die Niete zu ziehen?
Ging mir genauso..... meine steht in der Garage mit 0Km und musste heute schon die Bohrmaschine ertragen...warum schau ich mir diesen Fred an?
....jetzt hab ich wieder Arbeit....sieht einfach zu gut aus
