Ich bin Froh das es letzten Samstag geregnet hat, stell mal vor bei Sonnenschein , da hätte mir dein Goldkette so sehr geblendetWenn einem ne Dreckige Kette nicht's ausmacht oder sogar gefällt ist bis jetzt noch ein Freies Land was das betrifft ich find halt wenn das Moped soweit sauber ist dann ist's kein Fehler wenn die Kette nicht aussieht wie Sau
Ich will deine Kompetenz nicht in Frage stellen Ralph bei WD40 und Diesel Kette mehrfach gereinigt Oringe haben sich verabschiedet 3 Ketten von DID Laufzeit 10.000km das sind meine Erfahrung Gut ich Putze Zuviel wird so sein ich will ne saubere Kette und muss halt mit dem Leben wenn ich sie nur halb soviel gewiehnert hät wären sie unterumständen noch drin Meine Ketten sind und waren immer nur geringfügig gelängt.Ganz schön viel leider Unsinn was so geschrieben wurde. Diesel, wd40, Petroleum, Lampenöl usw greift die Dichtungen an der Kette nicht an. Ist quasi alles das Gleiche. In kettenreinigern ist evtl und nur manchmal etwas Teytbwnzin mit niedrigerem Siedegrenzbereich mit drin. Mit anderen Worten, geht alles ohne Probleme!!
Da sind die blanken Muttern vom Kettenradadapter schlimmerIch bin Froh das es letzten Samstag geregnet hat, stell mal vor bei Sonnenschein , da hätte mir dein Goldkette so sehr geblendet
Da stimme ich Dir zu ist auch meine Erkenntnis das Kriecht zwischen die Ringe, Rollen und Laschen mit der Zeit kommen sie dann Raus die SäckeDenke mal Kriechöle sollte zumindest nicht direkt auf Ketten gesprüht werden!
Die Goldkette um den Hals oder die am Motorrad?Ich bin Froh das es letzten Samstag geregnet hat, stell mal vor bei Sonnenschein , da hätte mir dein Goldkette so sehr geblendet
Und was willst du damit sagen bzw. was bedeutet das?Ein Kriechöl oder Penetrieröl ist ein dünnflüssiges Öl mit geringer Oberflächenspannung und wasserverdrängenden Eigenschaften. Es besteht in der Regel hauptsächlich aus Petroleum. Im Gegensatz zu Penetriermitteln aus trocknenden Ölen härten Penetrieröle nicht aus. Quelle für allgemeinverständlich Wikipedia
Völlig für die Füße... da poliert man stundenlang die Glieder und dann kommt Kleinadlerauge und findet ob der Spülaktion tatsächlich noch einen Hauch von Flugrost.Ich mit meinem Putzzwang den ein oder anderen doch bewegt
mal seine Kette in Augeschein zunehmen und das kann ja kein Fehler sein
Deswegen hab Ich sie gleich entsorgt längt sich zu schnell und rostetVöllig für die Füße... da poliert man stundenlang die Glieder und dann kommt Kleinadlerauge und findet ob der Spülaktion tatsächlich noch einen Hauch von Flugrost.
Hab keine Lust mehr zum putzen....
Hier die Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Acrylnitril-Butadien-Kautschuk@Rotfuchs , das dies nitrilkautschuk ist bitte die Quelle nennen.
Schlimmer: Selbst wenn sie glänzt wie eine Speckschwarte, einmal um den Block und man sieht nichts mehr von der Putzaktion...Völlig für die Füße... da poliert man stundenlang die Glieder und dann kommt Kleinadlerauge und findet ob der Spülaktion tatsächlich noch einen Hauch von Flugrost.
Dann weißt du einfach nur du warst nicht gründlich genug beim putzenSchlimmer: Selbst wenn sie glänzt wie eine Speckschwarte, einmal um den Block und man sieht nichts mehr von der Putzaktion...
