Aussage 1. Beim Anbau der akra Titan Slip on wird ein passendes mapping aufgespielt. Da der akra ein Absorptionsdämpfer ist und der originale ein Reflexionsdämpfer.
Die arbeiten beiden mit dem gleichen Prinzip, das ist nicht richtig das die unterschiedlich arbeiten. Akra Titan auf meiner Tuono 2018
Aussage 2. Dieses mapping gibt es nur per freischaltcode von Aprilia den man beim Neukauf der akra Anlage bekommt und der dann nach der Benutzung an die Fahrgestellnummer gebunden ist.
Genau so ein Blödsinn, das einzige was tatsächlich gemacht werden muss, ist das die Klappensteuerung neu auf die Klappe im Akra angelernt oder besser gesagt eingestellt wird dann ist alles OK. Ohne Nummer Ohne Code etc.
Würde also im Ergebnis bedeuten ich kann einen Akra Titan nicht gebraucht kaufen da ich den Code und damit das passende mapping nicht bekomme.
Ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen.
Richtig ist auch nicht so
Alles natürlich mit der Annahme das du den hier für die Modelle ab 2017 meinst.
https://www.wsc-shop.de/product_inf...prilia-rsv4-rr---rf-und-tuono-ab-2017-ec.html[/QUOTE]
und hier das Prinzip des originalen .. genau das gleiche nur mehr Volumen. Ab 6:40 min. geht es los.
