Ist das US Map für die HW 320 Ecu
7614LB20 ?
Nachteil vom US map?
Hi ,kannst du nir mehr vom US Mapping sagenJa, korrekt!
Es gibt keinen Nachteil beim US Map. Nur das EU Map hat einen Nachteil, der ja allseits bekannt ist.
Garantie bleibt bestehen? Orig. Ecu verwendbar? Spritverbrauch bleibt? Läuft sie mit US map fetter oder warum is das "Loch" dann weg ? Wenn es keine Nachteile gibt, warum ist das dann nicht ab Werk aufgespielt?
Wer an der Garantie hängt, soll bitte eine BMW kaufen! ;-)
Also Garantieverlust bei US map ? Ganz so unwichtig find ich die bei aprilia nicht.
Hallo
Für auf die Rennstrecke, werde mit einem anderen Topf fahren.
Könnte natürlich auch nur die Züge aushängen unten am Auspuff und die Züge irgendwo festbinden mit Kabelbindern.
Die Züge komplett ausbauen wäre mir aber schon lieber.
Wenn es aber ein grösserer Aufwand ist, ist das natürlich auch ungünstig es 3 4 mal pro Saison zu machen.
Würde für den Strassen Gebrauch immer wieder auf den Serientopf zurück bauen und für die Renne wieder umgekehrt![]()
