Um an die Kabel im Vorbau heranzukommen muss die vordere Verkleidung ab. Entweder hat man hierfuer das Werkstatthandbuch zur Hand oder man schaut sich den passenden
Thread im Aprilia Forum an. Handbuch und Thread beziehen sich aber auf ein frueheres Baujahr, bei der 2017er gibt es oben an der Seitenverkleidung keine Kunststoffniete. Das ist in einem anderen
Thread mit Bildern dokumentiert. Die Seitenverkleidung hat einen Stift, der aus dem Loch, in dem frueher die Niete untergebracht war, nach oben herausgenommen werden muss. Vorsicht, die Seitenverkleidung ist ganz oben/vorne mit Haken eingehaengt und muss dabei nach hinten abgezogen werden.
BTW, das Werkstatthandbuch stimmt auch in einigen anderen Punkten bei der Beschreibung nicht mit der Realitaet ueberein, meist sind noch Bilder von aelteren Modellen (da bin ch von anderen Herstellern wohl etwas verwoehnt).
Ueber der Instrumenteneinheit ist noch eine Abdeckung die mit drei Schrauben befestigt ist. Zwei sind gut sichtbar rechts und links angebracht, die dritte ist vorne unter der Abdeckung zu finden.
Im Bild sieht man aussen die Sockel fuer die aeusseren Schrauben.
Dann den Stecker fuer die Instrumenteneinheit ausklinken und die Einheit aushaengen. Im Bild ist der untere linke Puffer eingehaengt, die anderen liegen auf.
Dann kann man am Halter fuer den Vorbau in Fahrrichtung links schon mal die Befestigungschrauben lockern. Danach sechs (!, im Handbuch stehen weniger) kleinere Schrauben in Fahrrichtung rechts entfernen. Danach kann man das in Fahrtrichtung linken Teil abnehmen. Im Bild sieht man die Loecher fuer die zwei grossen Schrauben am Rahmen und die sechs kleineren Schrauben zur Befestigung am rechten Halter:
Es gibt nicht viel Platz zur Unterbringung von zusaetzlichen Dingen, denn es schaut innen folgendermassen aus:
Die Kabel vom Lenker sind mit einem Kabelbinder fixiert (im ersten Bild bereits durchgeschnitten). Der Kabelbinder ist mit einem Klemmhalter auf dem im zweiten Bild mittigen Steg fixiert.
Mit ist erst spaeter aufgefallen, dass der Kabelbinder und der Klemmhalter ein Teil sind. Ich habe mir dann fuer den Einbau erst noch einen
Klemmenhalter besorgen muessen, aber diesmal mit austauschbarem Kabelbinder.
Fortsetzung folgt...
